Onbekend allerlei - verf hammerit
ik ben bezig met een palletvork te spuiten alleen heb ik voor de grondlaag hammerit verf en daar staat er op dat het moet worden afgelengd met hammerit verduner, maar nu heb ik dat spul niet maar ik heb wel -aceton,-white spirit,- en synthetische verfverdunnerHeb je nog een paar goeie blooper foto's of video's? Help mee!
Maar goed dat kan ook een verkooppraatje zijn, staat niet bij wat er in die verdunner zit.
Dat het alleen met hun verdunner kan is gewon verkoop onzin...
White spirit staat gelijk aan terpetine dacht ik.
Dikwijls wordt de naam terpentine gebruikt waar men feitelijk white-spirit mee wordt bedoelt en visa versa. Om die spraak verwarring even uit de wereld te helpen.
Hier het verschil tussen terpentine, terpentijn, white spirit, wasbenzine en aceton.
Terpentijn tegenover terpentine .
Terpentijnolie is ten opzichte van het aardolieproduct terpentine vrij kostbaar. Daarom wordt voor het schoonmaken vankwasten meestal terpentine gebruikt. Terpentijn heeft een groter oplossend vermogen en kan Damarhars oplossen. Vaak wordt beweerd dat terpentijn een sterkere verffilm achterlaat dan terpentine, maar dat lijkt een onbewezen vooroordeel.
Terpentijn en terpentine lijken uiterlijk veel op elkaar, beide zijn het dunne kleurloze vloeistoffen. De geur van terpentijn is echter harsachtig; die van terpentine lijkt wat meer op benzine.
Kunstschilders vinden terpentijn over het algemeen lekker ruiken, maar dat is verraderlijk: in feite is terpentijn giftiger dan terpentine. Er bestaat ook een reukloos terpentijnsubstituut, in wezen niets anders dan terpentine waar de meest schadelijke stoffen uit verwijderd zijn tot het minimum dat nog een effectief oplossend vermogen heeft, dat minder giftig i
Terpentijnolie of terpentine gebruik je voor het verdunnen van olieverf uit tubes. Niet de olieverf die je bij een verfhandel vind.
White spirit is een kleurloze, heldere en niet-visceuze vloeistof met een typische kerosine-achtige geur. Het wordt gebruikt als verdunner of oplosmiddel in verf, vernis, lak, asfaltproducten, als ontvetter en als oplosmiddel bij extractiebewerkingen. Een andere naam voor white spirit is "kunstterpentijn", waarmee aangegeven wordt dat het ongeveer hetzelfde gebruik kent als terpentijn.
White spirit is een mengsel van verzadigde alifatische - ketenvormige - en alicyclische - ringvormige - koolwaterstoffen met 7 tot 12 koolstofatomen, en met een maximum gehalte van 25% aan alkyl-aromatische koolwaterstoffen (C7-C12). De gemiddelde moleculaire massa is ca. 150. Het wordt bekomen als een destillatiefractie van aardolie die een kookpunt heeft tussen ongeveer 140 en 200 °C, waarbij deze fractie eventueel nog een nabewerking ondergaat (bijvoorbeeld zwavelverwijdering). Deze fractie wordt aangeduid als "solvent-nafta" ("white spirit" is in feite een merknaam).
Een analoog product is "Stoddard-solvent", wat omschreven wordt als een kleurloos, geraffineerd petroleumdestillaat dat geen ranzige of onaangename geur heeft en dat kookt in het gebied tussen ongeveer 300°F en 400°F.
Merknamen zijn o.a. Varsol, Exxcol, Hydrosol, Shellsol, Solvesso, White Spirit .
JE kan het dus gebruiken voor het verdunnen van je enamel verf of olieverf uit de verfhandel.
Wasbenzine is een oplosmiddel, voor ontvetten en schoonmaken. Het bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen (KWS), met 5 tot 15 koolstofatomen, bijvoorbeeld C7H16.
De naam wasbenzine geeft aan dat er ook mee gewassen kan worden. Het middel is daadwerkelijk gebruikt om kleding mee te wassen. Dit was een gevaarlijk karwei, vanwege de brandbaarheid van wasbenzine.
Wasbenzine is minder schadelijk dan thinner of terpentine. Wasbenzine is ook een verdunner en een reinigingsmiddel. Het wordt ook gebruikt als aanstekerbenzine.
Wasbenzine kan je ook gebruiken als verdunner voor je verf voor de airbrush. het is minder hinderlijk van reuk bij het spuiten.
Thinner is een organisch oplosmiddel voor verven op oliebasis. Het bestaat uit een mengsel van vluchtige organische stoffen, waarvan tolueen of xyleen meestal de voornaamste is (> 50%), met daarnaast o.a. methylisobutylketon, isopropylalcohol, aceton, isobutylalcohol en butanon. De exacte samenstelling wisselt met de fabrikant.
ORGINELE BRON: users.pandora.be/beagle-one/NL/…
BRON: chemieforum.nl/forum/index.php/…
@V-F jij kan wel vlug typen
Bron wikipedia.
nl.wikipedia.org/wiki/…
1. waterbasis (acrylverf) transparant of dekkend
2. terpentinebasis (alkydverf) transparant of dekkend
3. thinnerbasis (epoxyverf) transparant of dekkend
4. terpentijnbasis (lijnolieverf) transparant of dekkend
Tuurlijk meteen over roest, kun je over een paar jaar weer gaan verven. Schoon metaal is en blijft het beste daar kan geen hammerite tegen op!
Fendttrisixfan - 1 uur geleden
en waarom dan niet old man jose
KHD: In hammerite zit veel zink en fosfaat. Op zich is dat geen slechte eigenschap, fosfaat trekt in het metaal (goede hechting), en zink is een non-ferro metaal dat erg goed tegen weersinvloeden en roest beschermt. Gewone verf hecht slecht op non-ferro metalen. Bijvoorbeeld galvaniseert staal, daar hecht gewone verf slecht op. Behalve als je met hele dikke lagen gaat werken, maar dan ziet het er niet meer uit, en dat kost veel te veel verf. Dus als ze galvaniseert staal een kleur willen geven, of nog extra willen beschermen, word het meestal gepoedercoat, en poedercoating is een hele dikke coating.
Waarom gewone verf slecht op non-ferro metalen hecht weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat er speciale primers (grondverven) zijn die je kunt gebruiken over non-ferro metalen.
Nota bene Hammerite zelf bied zo n non ferro primer aan:
hammerite.nl/pages/producten/…
en hecht andere verf dan ook slecht op hammerite als hammerite grondlaag is ???
KHD: Als je hammerite grondverf hebt gebruikt moet je ook hammerite aflak gebruiken anders hecht het niet goed. Volgens mij hebben ze geen hammerite in Fendt kleur . Hammerite grondverf in combinatie met bijvoorbeeld gewone sparex "Fendt" verf, dat is geen goede combinatie.
lijkt me aardig taai spul voor in de verfspuit
KHD: Het is idd hele dikke meuk dat hammerite.
Hammerite over los zittende roest kan natuurlijk al helemaal niet, maar volgens de fabrikant moet oppervlakkige roest geen probleem zijn voor Hammerite.
