Onbekend Ploegen - Diepte ploeg en afstellen
Beste forumleden,Ik ben vandaag begonnen met oefenen voor een veldje om te ploegen.
Zowel tractor als ploeg zijn een oud beestje en eigenlijk weet ik niet hoe ik er goed mee moet werken. Tractor is een deutz d25, ploeg weet ik niet.
Nu is mijn probleem dat mijn ploeg helemaal niet diep in de grond gaat waardoor ik eigenlijk gewoon het gras afschraap maar niet de grond omploeg.
Ik heb reeds de wielen maximaal naar boven gedraaid, maar volgens mij is er nog iets verkeerd?
Volgens mijn schoonfamilie waar het gerief ooit vandaan kwam moeten de wielen gemonteerd blijven.
Moet ik de eerste keer verschillende keren dezelfde geul ploegen om diepte te creëren?
Of is er nog iets anders wat ik over het hoofd zie?
Bijlages
(klik om te vergroten)
Wat voor grond ploeg je op? Als de grond te hard is wil de ploeg slecht de grond in.
Daarbij zou ik proberen met een ketting i.p.v. topstang te werken.
De diepte regeling voor deze ploeg is het wiel boven op en de hak van de ploeg.
Succes.
De reden waarom ik het vraag is omdat de wielen tijdens het ploegen op de grond steunen en dus volgens mij niet dieper in de grond kan.
Andere optie is om de grond eerst goed los te trekken..
Ik ben zandgrond gewend die zich ten alle tijden laat bewerken.
Als het klei, leem of loss is zal deze droog als beton en onbewerkbaar zijn. het enigste wat je volgens mij dan kunt doen is nat maken. Ik denk dat je vuistregel moet zijn "als je er geen schop in krijgt zal het met de ploeg ook niet lukken"
Succes.
Eerst de ploegscharen en risters (dus waar de grond overheen gaat) eens van roest ontdoen, op de foto zie je dat de grond er op blijft hangen en das ten allen tijde een slecht uitgangspunt. Dit kan met grof schuurpapier met de hand, of een flappenschijf op je slijptol, maar dan weer geen te grove korrel, dan slijp je het staal teveel weg, ik denk dan meer aan een korrel 120 en dan lichtjes eroverheen laten lopen.
En dan de topstang niet te kort, als deze te kort is wordt de schaar tegengehouden, kan niet zakken omdat die op de wielen loopt, je hevelt als het ware de schaar omhoog, dus topstang voldoende lang draaien, of eens een ketting ertussen, kan ie bij het inzetten voorover, en later vlak lopen.
Als de wielen er eenvoudig af kunnen (zo te zien kun je de spoorbreedte verstellen middels de twee bouten tegen de vierkante assen) dan kun je die er ook eens af halen, gewoon om te zien of het dan wel wil, kun je ze later altijd weer monteren. En misschien moet je de assen wel een kwart slag draaien zodat de wielen als het ware omhoog staan, en dan met de spindel weer de wielen wat omlaag draaien, en kom je zo tot de goede werkdiepte, wijst zich vanzelf.
Het is gewoon proberen als je in je eentje bent.
Intussen heb ik al eens geprobeerd zonder wielen maar resultaat blijft hetzelfde, gaat niet dieper in de grond.
Zal deze oude rakker toch versleten zijn?
Alvast nog eens wachten op regen, en dan nog eens proberen.
Of de ploeg versleten is, is vanachter toetsenbord/beeldscherm slecht te beoordelen maar ik geef het het voordeel van de twijfel.
Kijk, deze ploeg (en bijbehorende trekker) zijn gebouwd/gebruikt in een tijd dat het bodemleven ervoor zorgde dat grond met eenvoudige middelen als deze ploeg redelijkerwijze bewerkbaar was. Onduidelijk is nog welke grondsoort je probeert te ploegen, maar ook daarbij het voordeel van de twijfel dat deze door droogte 'gewoon' te hard is. Het aanbrengen van (extra) "scherpe" schaarpunten om geforceerd het indringingsvermogen te vergroten zal deze ploeg constructief niet aankunnen (Nou ja, het Deutzje 25 zal het waarschijnlijk onder gegeven omstandigheden ook niet trekken).
