Pleksgewijs roestbehandelen
Hoe kan je het beste een roestplek behandelen? Of in iedergeval, hoe kan je het beste zorgen dat het niet uitbreidt? Dus met wat voor middelen en materiaal. Wat is echt 'not done' bij een behandeling tegen roest?Heb je nog een paar goeie blooper foto's of video's? Help mee!
fertan heet die roest oplosser, en je hebt ook roest omvormers, zoals noverox. Werkt allebei goed. Maar is verrekte duur, Noverox is 10 euro per 100 ml.
Zinkspray en gewone lak hebben een hekel aan elkaar, dat hecht niet goed op elkaar. Als je zinkspray gebruikt, moet je een speciale 'grondverf' gebruiken, anders hecht de lak niet goed.
- schoon schuren, slijpschijf, staalborstel
- ontvetten, met thinner, of metaalontvetter, goed schrobben met een borstel
- spoelen, plek schoonmaken met demi water, weer goed met de borstel er over heen, (water waar mineralen uit zijn gehaald, is beter dan gewoon water) zodat er geen ontvetter achterblijft
- voor behandelen met roestwerende menie
- primer/grondverf aanbrengen
- laklaag aan brengen, 2 keer
- afwerken met blanke lak 'vernis'
Kleine onderdelen, zoals beugels ontroest ik wel eens in een zoutzuur bad. Zoutzuur is alleen in 'bad vorm' te gebruiken, en het is verschrikkelijk gevaarlijk spul!!
Zonder een goede reiniging van het metaal heeft verven eigenlijk amper zin, hoe schoner het metaal, hoe beter de hechting van de verf!
Werkt goed dit spul. Tegen roest. Je kunt het onbehandeld laten, dus je hoeft alleen maar in te smeren.
Mocht je hem wel willen overschilderen/spuiten dan eerst goed met water afwassen. (had ik niet gedaan, had de gebruiksaanwijzing niet gelezen, en mocht opnieuw beginnen met spuiten)
RF
compleet blank maken,
Primer erop,
lak erop
polijsten.
Als het niet veel uit maakt,
gewoon tectyl
Wat bedoel je met schoonmaken? Roest eraf?
