Onbekend Van alles - Co2 lasapraat werkt niet goed
Hallo,ik heb sinds kort een Co2 lasapraat alleen wil deze nu niet goed lassen. hij sputtert heel erg met lassen en hij brand niet diep in waar zou dit aan kunnen liggen, ik heb zelf het idee of het aan de draad aanvoer ligt want als ik de slang ook maar heel iets in een bocht ligt gaat de draad er al niet meer fijn door
Heb je een half uurtje..
Een foto van het bedieningspaneel zou al helpen. En een foto van de draadkoffer.
Kun je met co2 lasapperaten werken?
Heeft die wel ooit goed gelast bij jou
Hoe lang staat het lasapperaat al op welke plek (droog/nat/open/????)
Welk gas gebruik je voor het lassen?
Vaak als je een apparaat heb die op 220 werkt en je heb lichte bedrading in de schuur dan kan het zijn dat je lasapparaat ook sputtert. Maar dit kan ook als je een (te)lichte haspel er tussen hebt. Op 380 V heb ik het nog nooit meegemaakt.
En wat voor merk lasapparaat heb je? Een goedkoop pruts ding of een A merk zoals een Esab, Kemppi, Thermal Arc enz. Hoeveel Ampère is je lasapparaat?
Zelf werk ik in de metaal, dus kan ik ook een paar tips geven. Terecht word gezegt dat de liner( binnenvoering) slecht kan zijn .vervangen dus. Uitblazen met perslucht moet je elke keer doen als je de draadrol vervangd. Hoe zijn de aandrijfwieltjes ?
Vervang ook je contacttip op tijd.vergeet ook het keramische gasverdeler niet.nieuwe koperen gascup erop.
Voor een goede inbranding raad ik je bescherm gas 82/18 aan . Dat is dus 82 % argon , 18 % co2.
Wat voor draad gebruik je? Dikte draad moet bij je aandrijving en contacttip passen he. Goedkope meuk last voor geen meter!!!!!
Is het te lassen materiaal schoon en vochtvrij? Ik bedoel geen vet, olie ,verf en of vuil?
Blaas het hele apparaat eens goed uit met perslucht en vervang genoemde onderdelen.
En anders zijn er misschien wat condensators gefrituurd in je gelijkrichter.
Kun je zien als een pakket aluminium platen, met daarin/op condensators gemonteerd. Als ze kapot zijn zie je het snel genoeg, dan is er rook uit ontsnapt.
Misschien zit er wel een fase op de 0, dan werkt het ook niet.
