Case International 856 XL - Blijft op de rem na nieuwe remmen erop gezet te hebben
Hallo tf ers,Ik heb in mijn 856 nieuwe remmen gezet, nieuwe o ringen en de remzuigers gereviseerd.
Na het monteren draaide de as nog vrij tot ik de remmen ontlucht had. Toen kon ik de as alleen nog draaien met een stuk ijzer op de as.
Heb er wat mee gereden en de as word zo heet dat de hand er niet op kan leggen.
Als ik de druk eraf haal door de ontluchtng los te draaien blijft die vast staan.
Wat mij met monteren opviel is dat de stelbouten ene 4 ringen had en de ander 5,
Voor de rest alles zover ik weet volgens het boekje gegaan.
Ik vind zelf ook dat de remmen nog vrij diep zitten
Iemand een idee?
Nu krijg ik geen druk meer op de remmen?
En al geprobeerd via de ontluchtings nippels olie erin te pompen zodat je de lucht naar het reservoir omhoog eruit drukt, dit werkt vaak veel sneller en beter.
