Onbekend allerlei - voerschuif
hallo,wat is jullie ervaring met een bandschuif of gewone schuif? en wat werkt volgens jullie het best?
gr Rian.
zeg ik ook, zou een dubbele nemen die je kan blokeren kan je ook rest voer mee opschuiven
Het schuift mooi aan, en ook het wegschuiven gaat makkelijk, alleen zit er op het voerpad wel een gladde laag, waardoor het denk ik makkelijker schuift. Op beton laat het af en toe wat resten achter denk ik. Maar met wegschuiven moet je veel gang hebben, anders kom je er niet door. Maar dat ligt aan de trekker
Dit is onze voerschuif dit werkt heel mooi met bijv een 1+0+1 stal maar met bijv. 3+0 draait een band een beetje voer op de voergang. Waardoor je weer meer werk hebt.
zoiets dus, alleen is hij in de hef, en met zijflappen die zorgen dat je de kantjes mooi mee kunt pakken.
kijk eens op deze site: renezonneveld.nl/machines/rz-machines/…
is een zware voerschuif met de kanten verstelbaar. misschien is het wat voor je. staat er nog 1 op voorraad. kan ook gemaakt worden voor aan de minishovel.
Met een schuif maak je het erf ook schoon, voerresten schuif je over het erf naar de mestplaat. Lijkt me niet erg wenselijk om na het vegen over het erf het voer met dezelfde schuif aan te drukken.
Bij kleine hoeveelheden voer wil een schuif gauw wat voer meenemen ipv opzij drukken. Vind een voerband persoonlijk mooier werken.
Als je toch een snelwissel hebt is het wisselen van aanbouwdelen ook zo gepiept.
Zou wel zorgen dat je zo min mogelijk hydrolische onderdelen op de schuif en voerband hebt zitten. of in ieder geval zonder kan werken als het moet. Hoef je niet telkens van de shovel af bij het wisselen.
